查看: 1714|回复: 45
求BQ24745工作原理
发表于 2022-8-3 14:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
由于公共点无电压,又不知道隔离保护芯片的工作原理,有人愿指点一二吗?
发表于 2022-8-3 15:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:10
DCIN  ACIN都没有电压,最后一个没有测,但阻值都正常!
DCIN  19V   ACIN  分压得到2.6V 左右  VDDP 是6V  你测阻值能说明不短路 你想表达什么?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-3 15:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加QQ 远程给你秒了 274643016
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 15:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:04
DCIN    ACIN   VDDP   这里电压都正常吗?
加QQ 远程给你秒了 274643016  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:13
DCIN 19V ACIN 分压得到2.6V 左右 VDDP 是6V 你测阻值能说明不短路 你想表达什么?  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 15:04:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DCIN ACIN都没有电压,最后一个没有测,但阻值都正常!  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 15:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pu4502   5678脚无电压
你的问题在前面 保护隔离管 没有导通 !  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:19
发表于 2022-8-3 15:16:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+DC_IN_SS 都没有电压 你看充电芯片有什么用 前面还有一个保护隔离 管  条件不满足!
要啥样的条件呢?  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:19
发表于 2022-8-3 15:19:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:17
pu4502   5678脚无电压
要怎样才能导通呢?  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:21
管子阻值都正常!  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:21
发表于 2022-8-3 15:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要啥样的条件呢?
就是说前面还有一个保护隔离管 前面没有截图 你让我怎么说 大哥 ! 让你加Q 给你秒 了 你又不加  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:20
发表于 2022-8-3 15:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:19
要啥样的条件呢?
在电路图中搜索只有这三个管子  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:25
还有个管子是这里的吗?  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:23
发表于 2022-8-3 15:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子阻值都正常!
管子也不是测阻值 就行 4脚G级的电压 是通过外围的电阻或者三极管 分压导通的!  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:23
发表于 2022-8-3 15:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要怎样才能导通呢?
发表于 2022-8-3 15:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:21
管子阻值都正常!
开始是由于公共点短路导致的,现在公共点阻值已修复正常!还有点轻微的往大阻值跳变。不知道这个有影响没有,目前烧机法没有五安大电流了。阻值400多  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:29
好的,我再测试一下  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:27
发表于 2022-8-3 15:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个管子是这里的吗?
发表于 2022-8-3 15:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在电路图中搜索只有这三个管子
发表于 2022-8-3 15:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+DC_IN_SS 前级  电源接口进来 第一个MOS管
但电源接口处有电压  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:32
好像也没电压  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:31
看来要借助点位图了  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:30
发表于 2022-8-3 15:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,我再测试一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2022-8-3 15:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-8-3 15:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来要借助点位图了
