查看: 2489|回复: 12
有些示波器不接地也能测量,是啥原理哈
发表于 2022-8-2 14:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
万用表和示波器在测量时,一般都有正极和负极,并且负极要接地,但似乎有些示波器似乎只有一个笔,测量时也没有见过接啥地,但也能测出值,这是啥原理呢?
发表于 2022-8-2 17:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看着你的照片,表笔那个接口右手边不是接了根线吗?那接的就是地线吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-2 22:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ziluopao 发表于 2022-08-02 17:45
一个接头同时连接正极和负极?
电源线都插在同一个排插上就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 22:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种接法不规范的,可能是为了方便(探头上的那个接地夹子要么不够长,要么夹不牢)。就近接地才是正常操作。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 17:56:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你没接地用一个头量那是杂波,没意义的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 17:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修空间6 发表于 2022-8-2 15:48
因为示波器的地和主板的地已经接在一起了呀。
一个接头同时连接正极和负极?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 15:48:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个接头同时连接正极和负极?  详情 回复 发表于 2022-8-2 17:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 09:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不接地线是不准确的
发表于 2022-8-3 13:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
示波器的地线已经和电源地线接一起了
发表于 2022-8-3 13:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
必须接地线的,否则不准确
发表于 2022-8-3 16:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外接了根地线吧
发表于 2022-8-4 01:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接了电源了
发表于 2022-9-19 01:24:00 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you friend
