查看: 2975|回复: 9
[联想]
联想 L22I-16 L2264A显示器疑似通病维修
发表于 2022-8-2 11:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
[size=22.0000pt]联想L2264A显示器疑似通病维修[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]在论坛看见几个一样的故障的最后都没有解决,问题在屏上的Y轴有短路
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]先看故障现象:像素特别低,开机几秒开始屏幕闪烁抖动
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]排除驱动主板的问题,在屏上有SW5099发烫特别严重,更换没有必要,不是它引起的问题。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]解决方法:R258电阻取了(每个屏不一定是那个Y模块坏,需要自己判断)
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]修好图:
[size=14.0000pt]
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2952/wps6.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2952/wps7.png
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
ZHANGCHENGDU33 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-8-2 14:04:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到过一次。但是不会修屏。 放弃了
发表于 2022-8-2 19:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来现在的屏幕玻璃板短路的太多了,见过LG和JDF短路的。
发表于 2022-8-6 07:39:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种精神值得学习。
发表于 2022-8-6 16:59:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个小电容不应该会出现这个问题的....第一次见
发表于 2022-8-8 17:21:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享,学习了
发表于 2022-8-10 07:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个电阻拆了不会影响使用吗?
发表于 2022-8-26 17:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,大佬。我有个戴尔P2417H,LG LM238WF2的屏,边板跟你的基本一样,也是sw5099B发烫,芯片周围的几个大电容和电感也发烫。屏幕会有规律的重影和花屏。请问边板Y轴的供电怎么找的?谢谢指点!
故障现象
发表于 2022-8-27 11:28:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有个这样的屏
发表于 2022-8-28 18:24:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我经常修补好,就整块主板换掉
