三星 S20开机亮Logo反复重启维修
案例简述:三星S20开机亮LOGO反复重启,检修后发现是显示屏有问题导致的,于是更换一下新屏幕,故障完美修复。
机器型号:三星S20手机
故障现象:手机开机亮一下LOGO后就重启。
故障分析:三星S20手机重启,常见故障原因有配件问题、主板问题、电源问题。维修时先更换配件、进行电池测试,排除配件或电池问题,确定故障在主板后再进行检修主板。
维修过程:收到这台机器时,刚好同事那里有一台型号相同的三星S20手机,他的那台故障是手机不开机,主板出问题,已经修好。直接借他的那台机器过来,将手上的机器的主板装到他那台机上进行测试,机器不再重启,说明故障不是主板,是配件的问题。
三星 S20开机亮LOGO重启维修 图1
把重启机器的配件一个个的替换进行测试,最后确认是显示屏问题导致的重启,立马调了个屏回来,把屏装上再开机测试,手机可以正常进入系统了,到此三星S20开机亮LOGO重启故障修复。
三星 S20开机亮LOGO重启维修 图2
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 QQ/微信:2657227237
