查看: 990|回复: 1
[一体机]
IMAC 风扇控制机制
发表于 2022-8-1 22:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
4脚 MOTOR CONTROL 风扇控制电压 12V~2V
3脚 TACH 风扇监测电压 由风扇发出1.6V左右
2脚 GND  接地脚
1脚 12V DC 12V风扇电压
特殊控制机制 风扇除了需要供电脚输入12V 还需要控制电压输入~ 12V~2V。
初始启动需要一个12V左右控制脚高电压开始降压控制才能线性控制转速。如果初始启动只给一个低压控制的话 无法做到线性输出转速
风扇狂转 需要检查TAMP 传感器 如果系统里无法检测到风扇转速的话 也会出现风扇全速运行~ 有些情况是风扇电路掉件或断线造成的。
特别说明 苹果想要外接调速器线性调速非常难~~
发表于 2022-8-2 08:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享,收藏学习一下。
