查看: 787|回复: 1
[软件技巧]
Mac这样卸载软件可一并清理残留文件
发表于 2022-8-1 22:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Mac中的应用程序大部分是以资源包的形式存在,只需将App图标拖拽到废纸篓,完成清倒动作即可卸载。但是也有部分程序是包含support文件和pref设置等文件的。小编今天分享下Mac清理卸载残留文件的一些方法以及Mac怎么卸载软件才彻底。
Mac清理卸载残留文件
有时App明明已经卸载,却还是会收到更新的“幽灵通知”,怕是卸载了个寂寞。而要彻底清理这种查找更新组件,仅在Mac系统中锁定它的位置,就要花费一定的时间和精力。专业苹果电脑清理软件CleanMyMac X的介入,大大简化了Mac卸载软件的操作程序。
进入苹果电脑清理软件CleanMyMac X的“卸载器”功能界面,所有应用程序可使用智能方式过滤排序。建议按照“大小”进行排序,这样便于找出使用低频的大体量软件,点选程序图标前的“○”符号“卸载”即可。
2)如下图所示软件,点击程序图标后的“>”符号展开具体项目可知,使用苹果电脑清理软件CleanMyMac X的卸载方式,支持文件、偏好设置、Dock图标等关联部件都可以被彻底清理。
Mac怎么卸载软件
用普通方式卸载软件,通常只适用于在Appstore下载的软件。通过PKG方式安装比如浏览器之类的应用,普通方式就只能卸载掉主程序。而使用苹果清理软件CleanMyMac X的“空间透镜”,则可以彻底卸载软件、清理关联部件。
进入“空间透镜”功能模块,点击苹果清理软件CleanMyMac X界面下端“扫描”,即可快速构建Mac系统内所有类型文件的空间视图。
2)点击进入的“Applications”文件夹,在苹果电脑清理软件CleanMyMac X界面右侧可以查看程序空间视图,根据图标大直观判断应用程序对空间的占用情况,点选目标清理项一键移除。
3)以视图中占用最多内存空间的软件为例,点击“>”符号,可以看到被苹果清理软件CleanMyMac X移除的项目包括主程序、presets预设文件、语言环境安装包等。
苹果电脑清理软件CleanMyMac X集成了“卸载器”、“空间透镜”等用户高频需求,是Mac清理卸载残留文件以及Mac怎么卸载软件的正确姿势,可以彻底移除应用及关联部件,确保电脑系统清洁运行流畅。也是已经获得了官方公正的苹果电脑清理软件,更多功能信息请检索中文官网查看。
发表于 2022-8-2 12:33:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错学到了。
