查看: 742|回复: 7
dell N4030掉电
发表于 2022-8-1 21:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机后能显示大约10秒到30秒,风扇狂转后掉电
发表于 2022-8-6 14:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器掉电,应该还是显卡吧,干显卡,不行就干桥试试。当然要先排队散热问题
发表于 2022-8-1 22:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡,做好散热,加铜片 ,风扇改长转
发表于 2022-8-2 20:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊过显卡和显存,涛声依旧。考虑是不是温控电路有问题。板子的EC是NPCE781BAODX
不知道哪个引脚是负责温控的
发表于 2022-8-6 19:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是显卡温度过高引起掉电,显卡散热用的是硅胶垫,不知道是不是因为硅胶垫散热不好引起的。
发表于 2022-8-8 12:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经过一番折腾,切掉温控执行MOS管,还是掉电,最后还是加焊显卡好的,看来真是十有九虚
发表于 2022-8-31 19:18:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎 我我我怎么办啊??
发表于 2022-9-4 15:45:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经过你的指点 我还是没找到在哪 ~~~
