查看: 6037|回复: 50
13款A1466,触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是WIN系统正常的问题,终于解决!
发表于 2022-7-31 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号:13A1466
板号:    820-3437-B
故障:    触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是在WINDOWS下面和PE下面正常使用。
        前言:首先我也是第一次修这种故障,而且搜论坛,目前来说没有看到这样的案例,所以就发出来,若以后碰到这种故障,大家可以直接去测量这个信号!
       正文开始:
       1,客户寄修,说是笔记本触摸板和键盘无法使用,开机后,果然是触摸板和键盘都无法使用,由于客户没有WIN系统,还是习惯性的使用按住ALT键插入优盘,发现是可以正常使用的,而且进PE键盘全部正常。
          2,既然触摸板和键盘都能正常使用,那理所当然,就苹果系统坏了吧,然而,如果就这么简单,我就不发帖啦!通知客户说是系统造成的,需要安装系统,客户也就答应了,悲剧出现啦,安装不了系统,引导通过,准备出现安装画面的时候提示没有鼠标和键盘,但是这个时候,你插入外置鼠标和键盘是可以,也能安装完成,但是只要进入系统,键盘和触摸板就失效。
      3怎么办?[font= ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数72价格购买时间
 会员668473300鑫豆2025-3-2 17:43
 会员764249300鑫豆2025-2-27 11:47
 会员1161110300鑫豆2025-1-19 02:43
 会员1578723300鑫豆2025-1-7 00:12
 会员1158698300鑫豆2024-12-11 13:37
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +72 +55 收起 理由
17709436927 + 2 + 1 精品文章
极致科技 + 8 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
zhouxiyuan + 2 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 2
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-7-31 15:13:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享宝贵的经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 14:40:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛,苹果就是这么麻烦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 14:12:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!放大镜可以更换了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 12:52:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
苹果基本都是腐蚀和小电路问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 11:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果的机子一般都比较好修,图纸点位全,基本都是腐蚀和小电路问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-1 11:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
进苹果系统之前的触摸板用的是usb信号,进系统之后用的是spi总线。而window只是用USB信号,仔细看图就能看出其中奥妙。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 19:11:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,这种有焊盘的测试点确实容易断线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 08:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节排查,思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 07:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果接触少,谢谢分享宝贵的经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 07:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种故障也是够奇葩的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 00:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显微镜 走起
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 11:28:59 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
厉害了 楼主本事大
发表于 2022-8-1 11:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-8-2 07:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果接触少,谢谢分享宝贵的经验
发表于 2022-8-2 12:24:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个比较经典啊
发表于 2022-8-2 13:09:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享,先收藏以后用
发表于 2022-8-2 22:47:49 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
以前遇到过一台,触摸板小板进了一点水。也是MAC用不了win10能用
发表于 2022-8-3 08:31:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
感谢分享,学习
发表于 2022-8-3 09:04:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实比较奇葩
