查看: 497|回复: 2
[其他]
苹果清理垃圾在哪里清理系统垃圾
发表于 2022-7-31 10:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑使用久了,如果没有定期清理垃圾的习惯,电脑垃圾尤其是系统垃圾会越堆越多,导致软件运行速度变慢,磁盘内存空间也会变少,那么该如何解决呢?这篇文章就告诉大家苹果清理垃圾在哪里清理系统垃圾。
一、苹果清理垃圾在哪里
首先和大家讲讲苹果清理垃圾在哪里吧。简单模式下,苹果电脑清理垃圾只需将各种垃圾文件和垃圾软件直接移动到废纸篓中即可。不过将垃圾移动到废纸篓中虽然方便,却有一个弊端,那就是系统垃圾是无法清理干掉的。
想清理系统垃圾,可以使用mac自带的磁盘管理工具来清理。使用步骤如下:
第一步:管理磁盘储存空间
如图1所示,找到电脑磁盘,进入磁盘储存空间,随后点击管理,开始管理磁盘储存空间。
第二步:优化储存空间
如图2所示,点击图中的第2优化储存空间,移出MAC上已观看的电影和电视节目等系统记录,清理此类系统垃圾,释放储存空间。
最后看第3项,点击开启自动倾倒废纸篓,自动清理废纸篓中超过30天的项目,智能清理垃圾。
二、苹果电脑怎么清理系统垃圾
如上文所示,在苹果电脑中使用工具只能清理部分系统垃圾,如果想清理全部系统垃圾,释放内存,那么需要借助外部的清理软件。例如CleanMyMac X苹果电脑清理软件下面就以这款产品向大家演示怎么清理系统垃圾吧。
第一步:扫描系统垃圾
选择一款能清理系统垃圾的软件会方便很多。如图3所示,打开CleanMyMac,然后选择系统垃圾功能,点击页面下方的扫描,开始扫描系统垃圾。
第二步:清理系统垃圾
扫描出的系统垃圾包括用户缓存文件、系统缓存文件、用户日志文件、系统日志文件等,作为系统垃圾,都是可以清理的。最后点击页面下方的清理,扫描出的6.79GB垃圾就能清理干净了。
以上就是苹果清理垃圾在哪里清理系统垃圾的详细教程。不考虑系统垃圾的话,手动清理苹果电脑垃圾还是比较方便的。如果想要清理系统垃圾,那么下载清理软件来清理更加高效,同时要认清各个清理软件之间功能差别,选择适合自己的清理软件才是最重要的。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-8 16:51:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错,感谢分享
