查看: 740|回复: 4
联想710S-13IKB休眠黑屏
发表于 2022-7-30 16:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天遇到一台联想710S-13IKB,电池开机一切正常,外接电源用19V开机一切正常,单用20V电源(电源原配就是20V的)开机黑屏,用20V电源和电池一起也是开机黑屏,黑屏时是进了系统了,一定要把屏幕合拢来一下再打开就可以正常亮屏了,如果不合屏幕用磁铁在摄像头右边磁一下,屏幕就亮了,请问这个休眠电路怎么处理才能正常呢?请高人指点!
发表于 2022-7-30 16:34:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板没有问题的,这个电脑是刚换了全新主板
发表于 2022-7-30 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
搞定了,是屏幕的问题,更换一个屏幕就可以了,这个屏幕用19V就OK,用20V就黑屏,但只要触发一次休眠就可以正常显示,有时间再查查这块屏
发表于 2022-7-30 17:56:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板那个叫霍尔元件。自己百度一下
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-31 10:49
发表于 2022-7-31 10:49:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lyhswnu 发表于 2022-7-30 17:56
主板那个叫霍尔元件。自己百度一下
好的,谢谢
