查看: 2071|回复: 7
[冠捷]
AG272QCX
发表于 2022-7-30 13:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
故障 开机正常加电 背光亮 屏幕暗屏 无显示
通病 屏幕软排线电路板 右侧链接第2块主板 软排线第3个 (每个软排线倒数第一个)薄电容(比其他电容薄)短路击穿 或者漏电 每个软排线这个位置电容换下可修复
发表于 2022-7-30 21:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
542083930 发表于 2022-7-30 15:18
可以标注一下吗  这个根本不知道
是这个道理,建议楼主拍下逻辑板或者软排线位置,圈画出来具体电容,这样更形象的显示,不过楼主说的应该是VGH滤波贴片电容。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-30 15:18:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以标注一下吗  这个根本不知道
发表于 2022-8-1 13:41:24 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
请问有没有电路图,或是告诉我板子上一个芯片型号,18500910141.谢谢
发表于 2022-8-30 20:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个屏幕是双排线的,如果插一条排线会不会亮?
发表于 2023-5-4 14:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
每个测试阻值都是300多
发表于 2023-6-3 20:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神,我有一台飞利浦328M6F的显示器,应该跟你这个一样的通病,屏是TPM315B5,症状一样,买程序的地方显示主板是一样的,程序也通用
发表于 2023-7-1 20:32:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AG272QCX的程序谁有,板号715G8722-M1A-B00-005K,屏型号TPM270WQ1
请上传。
