查看: 2163|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕 V4000F 内存贴纸X412FL V2.0 不开机
发表于 2022-7-30 13:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到同行带来一台华硕V4000F笔记机,现象是不上电,待机电流正常,3V ,5V供电正常,测量主板无短路,按开机,指示灯亮,电流不动,不上电,想着应该是BIOS问题,淘了一个BIOS,刷好 故障依旧,没头序,休息一下再战,把主板全部拆下来,仔细观察发现CPU边上有个电阻有腐蚀,果断测量,一端有3.3V,一端没电,拿镊子轻轻一碰,竟一下就掉了,稍测量一下,电阻上还有一点接触,阻值60左右,算了,直接一条小铜线搞定,插电,自动上电,跑码,亮机,到这里此次维修就算是结束了,完美收工 了,在这里提醒一下同行兄弟们,下次遇到这个机器,这样问题,直接秒,应该是不成问题的下面给大家上个图片过个眼瘾
华硕V4000F 板号 X412FL R**.zip
5.32 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-11-6 15:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你仔细看看,晶振上面有个电容一边也发黑了
发表于 2023-2-16 10:55:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看看附件里面是什么东西
发表于 2023-2-16 10:55:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图片太少了而且比较暗看不清晰
发表于 2023-3-28 22:37:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不加个10K左右的上拉电阻 ,供电出问题就直接挂U
发表于 2023-4-2 13:35:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的不好修   学习来了
发表于 2023-4-14 17:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主BIOS 是备份的还是改IE的开机快吗
发表于 2023-5-28 16:40:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天 也修了一个。不过我上了个100K的电阻。这应该是这机器的通病了。
发表于 2023-7-15 11:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是通病......电阻腐食一边...我修过三台
