查看: 848|回复: 2
[笔记本电脑]
lenovoidea 510 -151KB 待机电流高有短路
发表于 2022-7-30 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
lenovoidea 510 -151KB 待机电流高有短路 ,圈里的芯片发烫。
发表于 2022-7-30 14:00:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
芯片坏还是后级短路。
发表于 2022-7-30 15:05:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换了芯片还是发热LDO还是短路 一般U凉凉了 哈哈
