查看: 407|回复: 2
[系统故障]
联想G455 LA-5971P开机高温。
发表于 2022-7-30 11:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想G455 LA-5971P开机高温,不装电池的状态下,开机电流达到2.28A,高温风扇狂转。BIOS刷过了,不行,这应该是那里的问题?还是AMD的CPU就是这样高温呀?有那些高手指点一下。
发表于 2022-8-12 21:55:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看看导热硅脂是不是干了    然后看看电脑出风口和入风口是否正常
