查看: 516|回复: 4
打印机m701n 电源板瞬变二极管
发表于 2022-7-30 11:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
由于接错市电 导致380v 交流之间进入打印机  滤波电容爆炸  保险丝损毁  测量这个瞬变二极管通路  但拆下来测量两头都不通    不装二极管 测量焊盘 也是通路 这个是正常的吗?
发表于 2022-7-30 15:50:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不接二级管应该有阻值,后级有短路。
发表于 2022-7-30 16:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接跟换电源板把,上次一个客户电脑电源也是一样的,电网给客户换了一个电容,用了一天还是坏了,在我这边换了一个电源
发表于 2022-7-30 23:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我想搞懂这个原理  学习一下维修知识  很谢谢你的建议 。
发表于 2022-8-14 13:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆下来测二极体值
