查看: 1580|回复: 6
求华为DA0H9GMBCE0 高清图
发表于 2022-7-29 22:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
50下载分
求华为DA0H9GMBCE0 高清图,原芯片烧毁无法确定型号
下图手指区域芯片,现在只有这个没出了,
大小写灯已经亮了,不显示
最佳答案
查看完整内容
手头刚好在修。丝印DCUCGE 帮我看下这图里1R5电感电压多少?我的进水,有6V多感觉不正常,上面的5452E击穿了。换了也没触发
发表于 2022-7-29 22:10:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手头刚好在修。丝印DCUCGE
图二是 一个5V 一个1.05V ,6V偏高了, 阻值5V 389, 1.05V 145  详情 回复 发表于 2022-7-30 16:31
回复
发表于 2022-7-30 10:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有图纸帮不了你,
回复
发表于 2022-7-30 13:38:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又看了一下,你问的这芯片和我图2里两个电感这里芯片丝印都是一样的。
回复
发表于 2022-7-30 16:31:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Luke" 发表于 2022-7-30 13:30
手头刚好在修。丝印DCUCGE
帮我看下这图里1R5电感电压多少?我的进水,有6V多感觉不正常,上面的5452E击 ...
图二是 一个5V 一个1.05V
,6V偏高了,
阻值5V    389,
1.05V   145
回复
发表于 2022-8-29 13:58:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个机子的BIOS有吗
回复
发表于 2022-8-29 16:14:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
互相帮助值得表扬推荐!
回复
