查看: 1167|回复: 11
NEC 液晶显示器黑屏求解
发表于 2022-7-29 21:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打开显示器后电源指示灯有蓝灯指示,显示器黑屏无反应,新人求大神指点是不是驱动板的原因,该换哪块驱动板。
发表于 2022-7-30 12:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有蓝灯多半驱动板没啥问题,看情况有点像电源高压一体板背光供电问题,你观察一下电源高压一体板有没有电容鼓包或者腐蚀,更换即可,如果没有可检查屏幕背光
发表于 2022-7-30 00:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每块都买了换就行,换了不好再换个屏,肯定好
发表于 2022-7-30 08:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是这种驱动板在哪里买
你这机器器你先测量下各路电压是否正常,开关键能否可以调整,如果都正常,一般是背光灯条损坏,跟板子关系不是很大感觉。  详情 回复 发表于 2022-7-30 10:33
发表于 2022-7-30 10:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是看看抖音就能动手的,搞维修哪有这么容易。
发表于 2022-7-30 10:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1447838 发表于 2022-7-30 08:47
问题是这种驱动板在哪里买
发表于 2022-7-30 17:38:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
背光不亮吧
发表于 2022-8-4 19:13:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你还是送修吧
发表于 2022-8-5 19:30:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接个灯条看是不是灯条问题。
发表于 2022-8-8 17:37:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看背光有没有亮,如果背光不亮就死背光问题,如果背光亮了就是屏或逻辑板问题。
发表于 2022-10-1 17:40:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个通用高压板接上看看有没有图像。
