查看: 1920|回复: 4
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
发表于 2022-7-29 14:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
此机子故障是带机电流正常,按开机键不上电,电池拿掉后,插冲电器自动上电,也能正常显示,按开机键不能关机,量开关上有13.3V,感觉不对,查图纸应该是19V左右,开关脚信号是到PU4的8脚芯片,应该是它拉低了电压,按开关键PU46脚又无电压跳变,判断是PU4坏了,跟客户沟通好后在网上定了个装上去好了,客户拿回去用了3天又拿回来说又坏了,还是老样子开不了机,拆机发现还是PU4坏了,再换也没有意义了,试着跳过PU4看看,如是拿掉PR121电阻(因为PU43脚有十几伏的电压,可能会烧坏后部电路)从电阻PR121开关端飞线到PU46脚,插电后不自动上电,按开关正常显示,故障解除。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-29 16:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片这么容易坏哦???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 23:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,3角和开关链接,按开关3角跳变后6角也跳变,现在把开关直接接6角
发表于 2022-7-29 20:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
搞那么麻烦,就是一个开关接口,稳压二极管坏了,图纸搜D4,直接扣掉,根本不会返修,
发表于 2022-7-29 18:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
容易坏
