查看: 2962|回复: 12
求助网络慢的问题
发表于 2009-8-12 15:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我一条网络接二台电脑,刚开始的时间没问题,速度都还可以.这几天变成这样:
1、主机这台上网速度很慢,甚至找不到网页,QQ有时打得开有时也打不开。
2、另一台拉线有60米,上网速度飞快。
3、以为接主机这条线的路由端口坏了,换到能上网那台的端口上,一样不行。
4、将能上网的那条线插到认为坏了的端口上,上网速度一样飞快。
5、后来看到能上网的那台在没浏览网页的情况下,电脑一直在发数据,经查为电脑有木马。以为问题就在这里是木马占用了带宽,于是杀马。结果还是一样,不能上的依然不能上。
不知这是什么问题,请大家帮帮忙解决。
发表于 2009-8-12 21:04:39 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
看了几遍,实在看不懂。你能画个图吗?
接主机这条线的路由端口坏了
“主机”是啥意思?
发表于 2009-8-13 08:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把自己系统做下吧
发表于 2009-8-13 11:14:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道哎,说的也不太清楚
发表于 2009-8-13 12:11:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种现象是有人用软件限制了数据流量,你的电脑不能上网,另外一台能上。
1:把那台能上网的电脑的网线从交换机的口上拔出来,插上你的电脑网线。
2:把交换机关掉电源,把你的电脑主机重新启动后,把IP地址删了,让他自由获取IP地址。
等你能上网时,再插上另外那台(估计那台打开网叶慢)
发表于 2009-8-13 15:38:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘换一下,启动系统,排除软件原因!
发表于 2009-8-14 08:54:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我说得太模糊了,只有自己知道怎么回事,不好意思
我在说一次:一条网线接三台电脑,其中只有一台能正常上网(拉线有60M)。心想是不是被电信限制了,于是拔掉二条线,只留一条不能上网的线,一试依然;再想是不是路由的问题,找来一台更换,一试依然;会不会是水晶头没接好,剪掉,重上水晶头,还是依然。所以不知道怎么办了。
发表于 2009-8-14 09:49:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很明显是这台电脑的问题,解决思路:
1.重做系统,确定是否软件问题;
2.更换网卡,确定是否硬件问题。
发表于 2009-9-8 21:56:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
路由在你家很容易测出是不是别人占用太多带流量造成的
如果是你家电脑中病毒,就把系统做一下,装个杀毒软件全盘杀下毒吧
发表于 2009-9-9 21:46:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看症状像病毒,断开唯一上得到网那一台电脑,另外的看看上得到不,如上得到,就随便ping一个网站,注意观察ping速,这时再连上先断开那台,如ping速急剧下降,就可以肯定有毒。
发表于 2009-9-10 22:48:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2:把交换机关掉电源,把你的电脑主机重新启动后,把IP地址删了, ...
彩云科技 发表于 2009-8-13 12:11
支持这个说法,很多人都这样拉!!!1
发表于 2009-9-14 13:49:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换网线试试,遇到过网线不好,上网很慢,
发表于 2009-9-14 20:44:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
根 电脑排除法一样试呗
