查看: 991|回复: 2
[华硕]
华硕ROG
发表于 2022-7-29 09:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
笔记本拿来不通电  客户已经拆开了 只是主板  叫我测试主板有没有问题  没有通电 正常测试对地组织  都是正常的 接好线  不通电 打电  公共点都没有电压 很明显了  机器的故障就是这个  MOS的G没有电  N沟道 需要24780S的条件正常后 才会驱动MOS饱和导通   主板翻过来  明显就是有东西    去测试芯片引脚定义  VCC  ACDET ACOK REGN  信号都正常 DRV驱动没有  换24780S 换好后MOS的G及  公共点的电压来了 直接亮机了 这种小趴活 修这种稍微高端点的机器和普通机器  其实都是一样维修  但是费用就差距有点大了 系统进去 测试充电功能  都是OK了  这个机器总结的故障就是 进了东西  然后芯片坏了   闲着没事干 发发贴  现在维修行业真难得搞哦
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-29 21:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对,这种换芯片没什么难度,小白培训一两月都能搞定,更报不到什么价格,要修疑难杂症,别人修不好那种才能赚到钱,
发表于 2022-7-30 00:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,确实维修行业高手才能赚到
