查看: 2098|回复: 12
求磐镭GTX1080 8G锁驱版的BIOS 满载风扇转速异常
发表于 2022-7-27 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
  有一张磐镭GTX1080 8G锁驱动版 (核心用的是测试版核心 丝印KHO那种必须用337.35驱动)。显卡烤机或玩游戏满载的时候 风扇转速很低一直不变。
1.例如待机的时候 风扇转速28% 1136转   只要玩游戏满载的时候 风扇转速能提到50% 转速显示在1000~几万转之间来回跳实际风扇转速不变还是很慢估计还是1000多转)
导致显卡温度一直升高。
2.待机情况核心负载低 用V星小飞机手动调风扇转速为50% 转速显示2000转 (实际风扇转速有明显提高) 由此说明风扇并没有坏
但哪怕用小飞机手动风扇转速,只要核心一满载。实际风扇转速立马掉回很慢的状态)风扇转速则显示为1000~几万转一直跳动
   个人怀疑是BIOS问题。但是从GTX10系列开始就没有BIOS的修改软件想修改BIOS风扇转速没法修改。感觉是这个卡BIOS有问题 有没有同款卡的求一份BIOS。
或者有知道是其他什么问题的求教?
发表于 2022-7-27 23:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有这卡的BIOS
能发一份吗?  详情 回复 发表于 2022-7-28 10:14
发表于 2022-7-28 09:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Bios
一般不会出问题。
那这种情况一般是什么问题  详情 回复 发表于 2022-7-28 10:14
发表于 2022-7-28 10:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
繁华落尽0 发表于 2022-07-28 09:59
Bios
一般不会出问题。
那这种情况一般是什么问题
发表于 2022-7-28 10:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
私信我卖你一份  详情 回复 发表于 2022-7-28 10:55
发表于 2022-7-28 10:18:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也想要一份
发表于 2022-7-28 10:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
私信我卖你一份
WX 18638977936 求一个1080 锁 BIOS  详情 回复 发表于 2022-7-30 10:42
发表于 2022-7-30 10:42:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2022-7-30 17:11:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
风扇调速看看是不是核心控制的,如果不是,改下分流电阻
发表于 2022-8-6 16:29:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过  刚好学习一下
发表于 2022-9-6 17:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的是满载玩游戏立刻卡死重启
发表于 2022-10-24 21:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有这张卡的点位图呀?
