查看: 1197|回复: 6
[MACBOOK]
又来一台15年A1502进水不开机,多处断线维修
发表于 2022-7-27 20:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水
EC和显示芯片最严重,太忙忘拍了,先洗刷一遍再说,洗完直接重值EC,换个显示芯片,飞线把旁边掉的补上,直接开机测试搞定,这次没有躲猫猫类的故障,来几张搞定的照片,路过的大佬有分的送点分,没分的送个赞,感激不尽
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-28 10:09:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
傻瓜电脑 发表于 2022-7-27 21:34
苹果板子断线没普通板子容易发现哈
是的,需要细心观察
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-28 08:31:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害,进水机器不好处理呀。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-27 21:34:25 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
苹果板子断线没普通板子容易发现哈
是的,需要细心观察  详情 回复 发表于 2022-7-28 10:09
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-29 12:14:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
换个EC补线就OK上家怎么没修好,捡漏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-28 12:02:09 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
进水机,一见就头痛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-4 09:45:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
进水机,需要细心观察。
