查看: 1647|回复: 2
显卡HDMI无显示故事是这样的,
发表于 2022-7-27 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡HDMI无显示
故事是这样的,我一直用RX580的DVI,偶尔插上HDMI使用,有一天,我正在用DVI接口,然后我就拔下来插上HDMI,结果HDMI无显示,后来我再插上DVU转VGA的DVI头,发现转接器的DVI和显卡的座子有电火花,后来测了一下有1V左右,但是我有麻的感觉,再后来转接器(CM6616a芯片)应该是坏掉了,有漏电。再后来只能拿dvi显示器用,能正常使用,换了个GTX750,也是一样,hdmi无信号。但是电视的hdmi接盒子就没问题。
这个是哪一方的问题呢?我应该咋样排查呢?
发表于 2022-7-27 20:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是应该先接上HDMI 再开机吗?
发表于 2022-8-2 01:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hnxhzq 发表于 2022-07-27 20:41
不是应该先接上HDMI 再开机吗?
我是中途更换信号,机子是开着的,HDMI不是支持热插拔吗?
