查看: 2409|回复: 5
[求BIOS]
Lenovo Air 15ITL 202 GS55JGS55K NM-D211 Rev 1.0
发表于 2022-7-27 15:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 伊朗 来自 伊朗
Lenovo Air 15ITL 202 GS55JGS55K NM-D211 Rev 1.0 82GM UB2 UC704U703 UC702 2020-08-14
UB2.BIN.zip
131.41 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UC702.BIN.zip
4.77 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UC704UC703.BIN.zip
2.28 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-28 12:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢 收藏备用
发表于 2022-12-1 16:13:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能用。不亮了、、、、、、、、、
发表于 2023-11-5 21:58:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台联想LENOVO 小新AIR 15ITL2021 板号:NM-D211 REV1.0,故障:插电待机0.008~0.011跳动,3/5V待机电压也3.3~0‘5~0V跳动,1.8V待机电压也不出来。充电口红色指示灯不亮,开机键旁边的白色指示灯也不亮。看图纸待机是由PU2001 RT6585CG提供的。
PU2001 RT6585CG  3脚LDO3=+3VLP 线性3V输出:3.3V
PU2001 RT6585CG  6脚EN2  开启2:0.21~3.3V跳动(正常3.3V)
PU2001 RT6585CG  7脚PGOOD  电源好:0.30~3.3V跳动(正常3.3V)
PU2001 RT6585CG  12脚VIN 供电:8.93V
PU2001 RT6585CG  13脚LDO5=+5VLP 线性5V输出:5V
PU2001 RT6585CG   20脚  EN1  开启1:0.06~3.3V跳动(正常3.3V)
PU2001 RT6585CG  19脚SKIPSEL:3.3V
分析:6脚20脚开启脚电压跳动待机电压也跟着跳动,可能有待机负载重或者短路或者待机心片自身问题。看图纸6’20脚又是由I/O  UE1 IT8227G-192 的A1'A2脚控制的也有可能I/O损坏出现跳动,从先易后难先试着更换一片RT6585CG但是手头上只有51225C可以代换。换好冷却插电待机变为0.066,3、5V待机不在跳动。充电口红色指示灯亮了,按触发键白色指示灯亮了电流1.025屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
这个机器有两个充电口,一个是TYPE-C'一个是4.0*1.7电源插头,修机时可以用可调电源+转换头来维修,,还有这个机器多了一个1.8V待机电压,公共点电压是8.93V。
同样的问题 换了3 5V芯片一样跳变 上家干过IO 暂时还没找到问题  详情 回复 发表于 2025-3-30 12:19
发表于 2024-1-9 10:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,是备份的还是改了ME的呢
发表于 2025-3-30 12:19:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
广西本土 发表于 2023-11-5 21:58
今天修到一台联想LENOVO 小新AIR 15ITL2021 板号:NM-D211 REV1.0,故障:插电待机0.008~0.011跳动,3/5V ...
