查看: 5419|回复: 23
联想主板风扇报错,BIOS无法关闭的解决方法
发表于 2022-7-26 22:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台联想主板,AMD一体U,风扇坏改2线静音风扇,但是开机会报警,风扇错误,在联想的BIOS里面无法关闭。测量发现4脚是PWM信号
在有正确的风扇情况下,测得3脚输出PWM到PCH
虽然他们的频率不一样,但是短接可以完美屏蔽BIOS报警
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-7-27 08:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是一个风扇旋转产生的一个方波
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qq378810428 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-27 21:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
繁华落尽0 发表于 2022-7-27 08:50
这是一个风扇旋转产生的一个方波
你说的没错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-27 00:06:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
能报个板号吗?
联想CFT3I1  发表于 2022-7-27 21:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-29 08:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3脚是5v,4脚12v,直接短接?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 08:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
到位  很好的一个思路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 06:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短接是啥意思,是3 4都接地还是把3 4连接起来?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 18:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 学习备用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 13:19:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 12:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,收藏一下,以后使用。
发表于 2022-7-29 10:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
管他几v接上就行
发表于 2022-7-29 11:02:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到位  很好的一个思路
发表于 2022-7-29 19:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2022-7-30 00:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2022-7-29 08:56
3脚是5v,4脚12v,直接短接?
可以的,他们都是PWM信号,并不是电源
发表于 2022-7-30 00:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把3 4连起来即可,不能接地
发表于 2022-7-31 16:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享经验
发表于 2022-7-31 22:59:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
受教了,不然看电路图电压不一样还不敢短接
发表于 2022-8-1 11:17:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习一下 收藏以后使用
发表于 2022-8-1 14:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2022-8-1 15:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享 学习
