华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修
机器型号:华为P30 Pro
故障现象:手机开机亮Logo反复重启
维修过程:拿到手机后,开机进行测试,发现手机开机亮Logo后反复重启。
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修 图1
如果华为手机出现开机亮Logo反复重启的故障,一般是这两个地方出现问题,一个是电池问题,另一个是CPU和字库有问题。
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修 图2
拆机后,把手机主板放在显微镜下,先仔细检查电子座子,发现其电池座子旁边有个电阻被扣掉了,这应该就是要维修的故障点了。
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修 图3
于是先对焊盘进行补点,然后找个同样的电阻再补上去,最后开机进行测试,手机可以正常开机,故障排除,维修到此结束。
华为P30pro系列主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1295818-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 QQ/微信:2657227237
