查看: 2008|回复: 14
USB接口控制芯片坏,已修复
发表于 2022-7-25 18:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E570右侧接口不能用,拆机测量接口好的,供电有5v,检查主板发现有进水,AOU1腐蚀严重,查图纸直接拆此芯片了不要了,2脚飞线到11脚,3脚飞线到10脚,装机测试OK
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-26 13:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数据直连没问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-27 11:55:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这下次要是USB设备有问题就是直接烧桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 13:58:13 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
不错,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好经验 谢谢分享
发表于 2022-7-26 14:41:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片拆了。直连数据线试一下
发表于 2022-7-26 15:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,学习一下
发表于 2022-7-26 23:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据线直连,可以
发表于 2022-7-27 20:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主,学到了
发表于 2022-7-28 08:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
USB设备有问题就是直接烧
发表于 2022-7-28 12:23:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以
发表于 2022-7-28 14:29:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,感谢分享
发表于 2022-7-28 16:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-7-30 09:08:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果不是应急,该补的还得补上
发表于 2022-8-8 03:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个应该是直连。引脚有一个你说错了吧。最好补上原来的芯片,因为这个芯片带有电压控制和过流输出提示信号功能。这对于大功率USB设备来说是重要。
