查看: 1174|回复: 11
开机卡logo,换掉硬盘正常时间
发表于 2022-7-24 12:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
开机卡logo,换掉硬盘正常
时间也不对,换掉电池正常,电脑死机,CPU风扇打散热硅脂正常
发表于 2022-7-26 14:09:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显是硬盘坏了呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 19:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小菜一碟
  赞一个
发表于 2022-7-29 18:12:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换硬盘正常,说明问题出在硬盘上啊。
发表于 2022-7-29 12:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显是硬盘坏了呀
发表于 2022-7-29 10:21:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看样子主板没有什么大问题,就是换个硬盘应该就ok了。
发表于 2022-7-28 18:30:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
明显是硬盘坏了
发表于 2022-7-26 15:17:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
硬盘问题。
发表于 2022-7-24 14:38:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了。硅脂导致死机。
发表于 2022-7-30 17:51:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘有坏道了,所以卡在那里认硬盘,又认不到....时间不保存小电池不够电
发表于 2022-8-3 09:32:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
明显是硬盘坏了
发表于 2022-9-4 21:41:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么回事!!!!
