查看: 1155|回复: 12
[显卡维修]
显卡换核心求助
发表于 2022-7-24 00:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
闲着没事将GTX560核心植到一块GTX460 768M的板上,上机后核心和显存的供电正常,显卡卡2A不显示,试问下这种做法可行吗?有没有哪位同行试过成功的!
发表于 2022-7-24 23:01:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你妹的,这BIOS后面全是空的,能用个鸡巴毛,浪费我积分。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 08:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gtx560应该是2g显存,这个460是786 m显存,应该是a通道屏蔽。bios移过来,显存也移过来,两张卡的屏蔽通道要相同
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 00:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有试一下。别忘刷bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 19:15:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
把BIOS也调换过去,这是最起码的。
发表于 2022-7-24 18:24:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
挣不挣钱先不说,研究的精神可以
发表于 2022-7-24 14:23:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对的,显卡BIOS都不一样。
发表于 2022-7-24 11:58:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
赞同一楼说的
发表于 2022-7-24 09:35:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把显卡BIOS一起移过去试试。
发表于 2022-7-25 09:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中……………………
发表于 2022-7-26 01:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好熟悉的卡。那俩bios好像是我屏蔽的。是不是双bios的560
发表于 2022-7-28 02:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习  2楼应该说的是对的
发表于 2022-7-28 11:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷bios。。。
