查看: 2061|回复: 4
[其他]
拯救者 R9000P 2022 ARH7 显卡...
发表于 2022-7-22 20:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
拯救者 R9000P 2022 ARH7 显卡模式切换独显直连模式后AMD集显不消失问题说明
近期收到服务站反馈拯救者 R9000P 2022 ARH7 显卡模式切换独显直连模式后AMD集显不消失问题。
解决方案
进过确认发现,该情况是AMD 新平台功能所致,并非故障。
请服务站不要为此情况更换任何部件!!
若用户需要确认独显模式是否切换成功,可以请用户在“设置”--“系统”--“屏幕”--“高级显示器设置”中直接查看与显示器连接的显示卡即可确认,如下图示例:
发表于 2022-7-23 11:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中…………………………
发表于 2022-7-25 15:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内部人员?
发表于 2022-7-27 14:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2022-8-7 22:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器如果更换的屏不是原装的  会找不到独立显卡。很变态  微  li8866cc
