查看: 2050|回复: 4
Lenovo IdeaPad 340C-15IWL NM-C121不开机
发表于 2022-7-21 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Lenovo IdeaPad 340C-15IWL NM-C121不开机,按开机按钮指示灯闪,但电流还是待机电流,拔掉钮扣电池会自动触发但很慢亮机(估计得45秒)刷过BIOS一样,拔掉电源再插回有时自动触发有时不触发,要放一分钟左右再接才自动触发,有人碰到这种问题吗?
发表于 2022-7-26 12:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决,CPU桥一体的,上BGA回焊了一下好了
发表于 2022-7-21 21:21:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好奇怪的问题……
发表于 2022-7-21 23:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是ec出问题了,自动上电可以上,但是开机开不了机,测pwrbtn#,如果有点话,就加焊一下cpu试试看
发表于 2022-7-22 21:41:13 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
先测量开关按键是不是有问题,接着测量开关到ec的线路,然后测量每次按开机pwrbtn#信号是否正常,如果每次按开机键pwrbtn#都有跳变,但是就是时触发时不触发,那问题肯定在南桥电路那,如过不触发的时候pwrbtn#没有跳变,那就是问题在ec这边的条件
