查看: 1413|回复: 2
苹果A2179进液体
发表于 2022-7-21 11:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果A2179键盘上面进液体  打开看到是从触摸板哪里进来的  拆开主板发现没有进液体痕迹  只有触摸下边小板腐蚀  拆掉触摸小板插电 可以开机但是屏幕一直转圈 过一会就黑屏了  也没有掉电感觉死机了    上电池试  转一会圈就卡主了  这个机器不查触摸板排线会不会卡机 死机呢
发表于 2022-7-22 13:01:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会卡机,卡10多分钟才进系统,进去也卡,没见过死机,估计还有其他问题
发表于 2022-7-22 13:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计还有进水的地方你没发现
