查看: 1849|回复: 27
戴尔5548 不订硬盘 求助
发表于 2022-7-21 08:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台戴尔5548 板号LA-012P 不认硬盘,硬盘不转。拆机找到硬盘接口。1 2 4 5阻值无穷大,过电容另一端阻值正常。在另一台好机器上测阻值也一样。7脚也是无穷大,无电压。好机器7脚上600多欧。电压12V左右。7脚相连的0欧电阻没装。DEVSLP0是3.3V。JHDD_P10这个12V图里没找到是哪里来的。9 10脚有5V电压。求大神赐教。
LA-B012P.pdf
1.54 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-7-21 16:35:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘里面升压到12V
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-21 14:07:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在哪里,我怎么没有找到jhdd_p10从哪里来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-21 13:40:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚测了,的确是接口那有升压电路,换那个应该就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-21 13:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangwang998 发表于 2022-7-21 11:15
阻值无穷大也不对啊
你量的好板跟这个有差别吧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 11:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cmh5857 发表于 2022-7-21 10:40
硬盘里面升压到12V
阻值无穷大也不对啊
你量的好板跟这个有差别吧,  详情 回复 发表于 2022-7-21 13:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 10:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘里面升压到12V
阻值无穷大也不对啊  详情 回复 发表于 2022-7-21 11:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 10:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是JHDD_P10的问题,可以不用管这个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 10:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
greaterlife 发表于 2022-7-21 09:34
JHDD_P10这个可能没什么用,是不是你的硬盘有问题
硬盘  数据线都换了。JHDD_P10好板上这个电压是12V.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 09:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘 数据线都换了。JHDD_P10好板上这个电压是12V.  详情 回复 发表于 2022-7-21 10:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 19:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还有升压电路
在哪里,我在图里怎么没找到  详情 回复 发表于 2022-7-22 08:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 19:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个看了好久才明白呀
在哪里,我在图里怎么没找到  详情 回复 发表于 2022-7-22 08:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 08:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在哪里,我在图里怎么没找到
发表于 2022-7-22 08:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南岳军 发表于 2022-7-21 19:29
这个看了好久才明白呀
在哪里,我在图里怎么没找到
发表于 2022-7-22 08:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测两组耦合电容到桥阻值,看是不是偏低或者断线,阻值正常换耦合电容,还是不行的话考虑桥了
硬盘确定是好的,硬盘线也是好的,1 2 4 5 阻值都是400左右。偶合电容另一端到U.我也怀疑CPU,就是不知道7脚的电压哪里来的,图里也找不到  详情 回复 发表于 2022-7-22 09:13
发表于 2022-7-22 08:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定硬盘是好的前提下
发表于 2022-7-22 09:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-7-22 11:17:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
笔记本硬盘一般不用12V供电,这个有没有可能是硬盘升压之后出来的12V呢?
发表于 2022-7-22 12:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中………………
发表于 2022-7-22 13:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过了RS8 ,就是一个3v上拉电阻,然后进桥,没有其他东西了。是不是硬盘是坏的,还有测量一下是不是断线了,7脚会无穷大
这个RS8没用料,DEVSLP0端有3.3V.硬盘接口那边是无穷大  详情 回复 发表于 2022-7-22 16:42
硬盘和排线都没坏,放在另一个机器上可以直系统  详情 回复 发表于 2022-7-22 14:19
