- 积分
- 522
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
故障,进水二修不开机。主板版号 :A2485 820-02100-11
维修过程;
1,拆机检查,发现主板,触摸板接口腐蚀严重,板层已经烧糊了。
2.CD3218B12附近周边也有腐蚀。
3.3个音频功放部分,周边都有腐蚀,虽然上家已经做过清洁但是还是依稀看到,水留下的种种罪行,
4.WIFI 模块周边也有电容腐蚀,
5.观察硬盘部分,还很好
6.显示接口部分,有腐蚀痕迹不算严重
7.开始进行测量发现,
PPBUS_AON_REG对地短路,很明显是由于触摸接口烧糊导致,所以接下只能对,触摸板接口进行刮骨疗伤了,直到测试PPBUS——AON_REG为正常。
8,进行触摸板接口刮骨疗伤,
经过细心的挂,对地阻抗终于恢复正常了阻抗恢复大概400多欧姆。
9.对ACE CD3218,腐蚀出进行处理,
,以及音频功放端处理。
10,处理好 CD3218.进行安装,通电测试,发现,
JF601 JF600这两端都不升压,电流停留0.0246左右,测试另一边,JG600,可以轻松升压看电流已经开机。但是很遗憾发现暗屏。又是该死的背光IC。
11.对背光IC进行,重置,故障依旧,只能更换一个,不过这次很好已经能找到,不要拆全新机了。
12.对背光IC进行更换,还好很幸运机器已经奇迹亮机完美,
,但是机器,还是没有很完美修复,存在,左边的TYPE-C,电源口都不能用,只有右边口可以充电,但是也就只能充电,不能使用USB的一些操作,当然触控板肯定是不能使用,没有思路只能放一放了,等待灵感的重现,
13.查了一些资料,但是还是没有解决。
第2台机器
故障;二修进水不开机,同样是触摸板接口烧一个洞,
主板版号 A2442 820-02098-07
1.拆机检测主板如图,一样的配方,这设计,真是太坑爹了,为何进水老是烧这里。
2.看图已经被上家,挖过,主板已经挖穿了,但是还是测试公共端还是短路,所以直接放弃了。
感谢耐心看完,不足之处敬请谅解!
