查看: 1428|回复: 3
一品牌845GV板子,插POST卡显00,所有指示灯全亮.
发表于 2009-8-12 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一品牌845GV板子,插POST卡显00,所有指示灯全亮,CPU供电电压1.7V,POWERON5V,紫5V,开关针3.5V,上假CPU负载,测得无主时钟电压,14.318晶振电压分别为:1.4V.1.3V.摸时钟芯片有点烫.型号为:ICS UA731041 0325 952001AF.请问高手们是不是时钟芯片损坏?
发表于 2009-8-12 12:55:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有示波器的话看看就知道了,时钟本来就热
发表于 2009-8-12 13:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头上没有示波器。还有没有其它可能或者方法来判断此故障。
发表于 2009-8-12 14:03:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以换一个试试
