查看: 419|回复: 0
富士康E253117
发表于 2022-7-17 23:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
拿到一张富士康的老主板 一看这种的还要修 可见现在的生活呀 苦不堪言 拿到就是能上电不跑码 线量了一下cpu供电没有 查了一下cpu条件 有开启有供电 这种的还不能干芯片 再去查别的 查到有一个mos管 g极电压偏低 继而不能产生电压 我感觉这个地方应该是vccsa 半路出身 理论没那么深 查g极受控于富士康专用芯片 FOX那个,手头也没有,这种板子再去买芯片,也不值当的 索性刮开原本g极的线路 从旁边其他mos管g极拉了一根线,插电开机,没冒烟不用跑路,亮机,收工,附带bios
富士康 E353117.rar
1.72 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分
