查看: 847|回复: 7
待机电压没有5v只有2v,3.3v有
发表于 2022-7-17 22:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
待机芯片换了好几个都一样,测量阻值500左右正常。
发表于 2022-7-18 12:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断开后级电路查下外围元件
发表于 2022-7-17 23:27:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查5V相关的原件 ,重点看下反馈
发表于 2022-7-18 00:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大待机芯片外围电路查一下
发表于 2022-7-18 08:51:41 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
查引脚外围组件
发表于 2022-7-18 13:44:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,5v供电,反馈fb  自举btst
发表于 2022-7-18 14:05:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
暗影精灵2?
发表于 2022-7-18 14:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
芯片外围电路重点检查
