查看: 3658|回复: 16
联想小新15 2019 主板烧坏维修
发表于 2022-7-17 19:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆璧山县 来自 重庆璧山县
接同行的联想小新 15-2019 同行描述烧了个洞,没有烧穿他自己刮开了,一听烧了个洞,当时就想放弃的,又说没有烧穿,再说机器我也接了,总不能看都不看一眼,直接退回去吧,先不说其它的,先上图 打开发现芯片连接这一边都烧掉了,芯片脚和焊盘铜皮都烧断了,这他喵的想想都吓人,还好不是我的电脑,废话先不说了,烧坏掉的主板,咱先来一波基本操作,打一波所有电感的对地值,公共点对地值,感觉没有什么异常,那就开始找资料修吧,打开主板背面 板号是LA-H101P,打开强大的鑫制造,找到机器对应的图纸,直接找烧坏的地方PU402如图 由于这被同行刮了,肉眼是看不出来哪个是一脚的,那就一个一个脚位对比,但是根据经验,应该是19V公共点过来那2、3、4、5脚烧坏了,因为只有它有那么大的威力,经验只能参考,还是得一个一个跑线路,最终确定是5V供电芯片的2到5脚公共点供电烧了,后面就没有什么要说的了,就是一层一层的刮开,然后做绝缘。然后就是上图了, 整得有点不好看,做好绝缘测试好后,打开图纸找到2级5V 如图 U10的8脚和9脚测试无短路,那就上电看看成果如何吧,接上开机排线,屏线,接上可以按下开关,亮机了,哈哈上图
参与人数 6下载分 +17 +13 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-18 09:27:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧成这样,5V待机芯片还没坏吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-18 00:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气可以哦哦
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-18 19:55:28 | 只看该作者 来自: 重庆璧山县 来自 重庆璧山县
greaterlife 发表于 2022-7-18 09:27
烧成这样,5V待机芯片还没坏吗
挂了的,我有这芯片的备货
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-18 19:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆璧山县 来自 重庆璧山县
弄之前打了一下所有的对地值,感觉没有大问题,才弄的,不然浪费时间,5V也没有短路,证明后级基本应该没有问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-19 22:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主经验丰富,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-19 19:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议直接换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-18 09:48:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-19 22:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,烧这样也能修好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 06:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阁下几乎用光了好运气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 00:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要板层没遭,还是有希望的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 10:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧成这样都可以,楼主不错
发表于 2022-7-24 10:42:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主精细,点赞
发表于 2022-7-24 16:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还好烧的不是很严重
发表于 2022-7-24 21:57:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧成这样,5V待机芯片还没坏
发表于 2022-7-24 23:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做的很好了已经
发表于 2023-9-11 22:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!烧的这么严重都能修好!
