查看: 662|回复: 2
[冠捷]
19寸 L192w电脑显示为17" LCD
发表于 2022-7-17 18:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一台AOC L192W显示器,原来使用正常,分辨率1440*900,后来陆续换了主机,升级到win10,不记得是什么时候出现电脑认不出AOC 显示器了,认出为17"LCD。显卡是NVIDIA GeForce GT710,更新了驱动,也删除了驱动,重新安装驱动,依旧如故。目前使用双显示器,Milo Q226和AOC L192w。求大神们帮帮忙。不胜感激!
发表于 2022-7-17 19:32:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
自己顶一下!
发表于 2022-7-17 22:51:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果这个19寸显示出来是17寸,可以使用别的win7电脑去测试下,如果还是显示17寸,那就是显示数据的EDID数据损坏。
