查看: 2818|回复: 20
[笔记本电脑]
联想邵阳E52-80不过内存维修
发表于 2022-7-17 15:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近很热地表温度60度。室外正常温度38度室内温度22度也没心情发帖。很多机器修好就放在那等客户同行拿走
今天下雨心情好发个贴
上班进办公室就看见两台一模一样机器,一台通电电流0.6一台是屏幕坏
屏坏的分分钟就搞定了,
版号DA0LV6MB6F0 REV:F
现在修电流0.6不亮机器 型号E52-80联想邵阳 2018年9月份机器 i5七代独立
背后看见贴纸。涉密机  武装部。但是不知道哪里的武装部不多说。拆机
后盖翻开目测发现内存供电芯片12脚电阻电容烧黑轻松简单,打开点位看看这是不是供电5V的
图纸显示RT8231供电芯片,电阻PR302电容PC216,电阻电容直接抹了电阻连了一根线过去继续通电结果电流一路跑马上去
0.48-0.65-0.72-0.85亮了点位看了下可以直接连
亮机器图,涉密机器所以不进系统拍了
DA0PS8MB8G0 Lenovo ThinkPad S2 2016 点位.brd
266.7 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo V310-15ISK Quanta LV6 Rev 1A DA0LV6MB6F0 Схема .pdf
1.92 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0LV6MB6F0 .BIN
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
风神一笑 + 2 + 3
新芯箱硬88 + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-19 12:10:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没搞清楚为啥这个地方会烧坏,5V供电而已
奇不奇怪 意不意外  详情 回复 发表于 2022-7-24 12:36
发表于 2022-7-19 10:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享
发表于 2022-7-19 10:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这也算是秒杀了
发表于 2022-7-18 11:43:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主安全意识不错,维护国家安全是每个公民应尽的义务。
话说是电容短路了?
发表于 2022-7-18 09:49:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-17 18:19:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种故障好修
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2022-7-19 16:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主专业,上来就秒了,大神啊
发表于 2022-7-19 19:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涉密机不拿走硬盘?机主是个装逼范。
发表于 2022-7-19 22:23:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  PC216坏,我遇到的基本都是芯片本身坏了
发表于 2022-7-19 23:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该是电容短路了
发表于 2022-7-20 00:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修了个高端机器啊。。还涉密
发表于 2022-7-20 12:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感谢楼主分享
发表于 2022-7-20 21:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏,烧电阻
标准答案-----  详情 回复 发表于 2022-7-24 12:36
发表于 2022-7-21 09:31:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是个保险电阻。
发表于 2022-7-24 12:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇不奇怪 意不意外
发表于 2022-7-24 12:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-7-25 11:36:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
瞬间秒杀 收银入囊
