- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-14
- 精华
今天店里来了一个帅哥,是苹果电脑macbook pro 13寸,小哥描述电脑在苹果专卖店检测过说屏幕排线坏了暗屏,要换屏4000大洋。小哥说太贵了,来我们店内看看。
开机后有声音,键盘和touch bar都已经亮了。我说需要拆机检测下电脑然后报价。
拆主板测量屏幕排线阻抗,发现PPVOUT_S0_LCDBKLT对地阻抗低,万用表二极管挡位只有30.正常应在1000左右。
确定主板背光升压电路烧毁,报给客户维修价格后就维修
发现升压贴片电容短路。仔细看电容已经从中间断了。
更换后ok
