查看: 2473|回复: 16
[笔记本电脑]
联想小新-15 2019待机0.17维修(大神略过)
发表于 2022-7-17 10:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台联想笔记本待机电流0.17,检查外观无明显问题,各大电杆无明显短路,插上电3,5V正常,电流偏大应该有发热的地方,插上电到处摸,摸到TYPEC旁边一个芯片轻微发烫(UT1),看图纸后果断取了,插上电源待机0.08,看来还有地方出问题,又到处摸BIOS旁边有个8脚芯片(PU2101)发热,看图纸后果断取掉,待机一下就正常了,料板上找一个换上,瞬间就开机了,取下的8脚芯片仔细看都烧了一个洞了
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-19 13:02:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主这种跟着感觉走直接到坏的地方开干收钱
发表于 2022-7-19 10:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享
发表于 2022-7-19 10:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种后面没有呢跟着短路还好点
发表于 2022-7-18 09:49:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-17 11:00:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大短的好找,微短的不太好查
只要有热成像,微短路也好找。都是秒杀  详情 回复 发表于 2022-7-20 16:25
发表于 2022-7-17 14:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有料板就好整。。。。
发表于 2022-7-17 15:01:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主经验分享,学习了,+1.8valwp桥供电,rts5448-gr升压芯片烧毁。
发表于 2022-7-19 16:55:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主技术不错 。。学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-19 22:21:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      经验老道,手到擒来。
发表于 2022-7-20 00:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有料板就是厉害
发表于 2022-7-20 13:25:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
感谢楼主分享
发表于 2022-7-20 16:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
caijingbao 发表于 2022-07-17 11:00
大短的好找,微短的不太好查
只要有热成像,微短路也好找。都是秒杀
发表于 2022-7-21 08:51:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分分享,一看楼主经验丰富,瞬间找到故障点,看8角芯片有个9把中间也画上才知道。
发表于 2022-7-25 09:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中……………………
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5
发表于 2022-7-25 09:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种自然修法,确实运气挺好
发表于 2025-1-2 22:58:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主威武,学习了,手摸修机法。
