查看: 2762|回复: 15
[笔记本电脑]
一波两折的R720-15ikb独显报错43维修
发表于 2022-7-15 15:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
店里来台拯救者笔记本 ,故障是独显驱动带感叹号,到手看驱动里的报错信息是22,先来套软的吧  也许是驱动没装对,官网重装驱动安装后报错43.43吗这还靠谱,不是显存就是核心,但愿不是核心,问了下某宝1060  N17E-G1-A1要750 ,老老实实的拆机先测下显存吧,自制显存测试软件400.250测到是A1报错,坏笔记本找了圈没有同型号显存,某宝直接订了一颗加顺丰到付69 好贵,回来是无铅的,平时修显卡修的少,就没用加热台在下面预热,这颗显存无铅焊上去快克2008的风枪搞到500度都纹丝不动,等再吹下来植上有铅焊上去还是不行,再摘下来看时显存竟然掉点了,又订了两颗109又砸进去了,还是无铅的,上BGA248度都没焊好,摘下来看球,有的都没融化,可见显存上面用的无铅锡温度比南桥用的都要高,重新拆下来植了183度有铅的,再次焊回去做过归位后显存测试,400.250测试卡壳 455.127测试PASS通过,显存不报错了,装机装驱动,不再报错了,3dmark,鲁大师 ,甜甜一通测试(最高74度),游戏就不测了,买了两回显存终于修复。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-15 18:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多测试测试吧!  论坛成都那兄弟说  现存坏的少 基本都是核心!发现都是跑A1错!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2022-7-16 10:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在换显卡成本真是太高了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-16 01:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果是核心  客户就不修了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-16 13:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享 人人为我 我为人人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈 等待返修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 22:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你的测试程序是硬盘的还是u
盘的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-17 11:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在买的芯片就是这么差。。
发表于 2022-7-17 10:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我遇到的,显卡供电短路,主板烧穿了的
或者显存供电短路,烧穿了的
发表于 2022-7-17 15:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有软件测试就是方便
发表于 2022-7-17 16:26:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了,又难修,成本又高。
发表于 2022-7-18 11:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好啊,修得漂亮!
发表于 2022-7-18 11:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这样修下来还赚钱吗
发表于 2022-7-18 15:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据说这个很容易返修  很多换了先存好几天就不行
发表于 2022-7-18 19:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是无铅的高温球,估计用几天过热又要掉点返修了
