查看: 3484|回复: 4
华为 P30手机不充电故障维修
发表于 2022-7-15 10:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为 P30手机不充电故障维修
  机器型号:华为 P30手机
  故障现象:手机不充电。
  维修过程:拿到机器后,开机进行测试。插上充电器,发现屏幕有显示充电闪电标志,但实际上没有充电电流,手机无法充电。
华为 P30手机不充电故障维修 图1
  拆机,取下主板,测量充电IC旁边的大电感对地数值正常。通过查看鑫智造软件对应的电路图点位图参考,测量充电芯片相关供电时,发现G8脚的AVDD电压为3.9V,比正常3.3V高了一点。
华为P30手机不充电故障维修 图2
华为 P30手机不充电故障维修 图3
  测量电容C1631电容对地值时,发现电容一端正常情况应该是接地,但实际测量数值为无穷大。
华为 P30手机不充电故障维修 图4
  拆下后发现电容焊盘掉点 ,直接飞线接地,装上电容,再次测量电压恢复到正常的3.3V。
华为 P30手机不充电故障维修 图5
  开机测试,屏幕有显示充电闪电标志,同时有充电电流,电流数值为1.6A,故障排除,维修到此结束。
华为 P30手机不充电故障维修 图6
华为 P30系列维修相关主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1297808-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-15 10:31:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又学一招  谢谢老师分享!
发表于 2022-7-15 12:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是摔的么?掉点了。。
发表于 2022-7-18 12:34:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
但实际测量数值为无穷大
发表于 2022-7-21 13:15:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感谢大佬分享
