查看: 4674|回复: 4
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修
发表于 2022-7-14 11:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  机器型号:华为Mate 30 Pro
  故障现象:手机不开机
  维修过程:客户描述,自己更换手机屏幕,之后手机不开机。
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图1
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图2
  拆机,取出主板,发现尾插座附近有被维修过的痕迹,测开机电流正常,扣上电池,按下开机键,主板上的Logo亮了几秒就黑屏了,再次按下开机键,情况还是一样。插上充电器,屏幕反复亮Logo,说明这是一个重启的状态。
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图3
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图4
  如果华为手机出现这种情况,一般是由这几个原因导致的:1、加密电池;2、非原电池;3、电池损坏;4、主板电池检测脚没有检测到电池;5、上盖损坏。
  这部手机是因为客户自己换屏所导致手机不通电不开机的故障,同时华为Mate 30 Pro使用的是加密电池,所以直接拆下加密电池,更换一块解密电池就可以了。
  安装好后进行开机测试,手机可以正常开机,故障完美修复。
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图5
华为Mate30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-15 07:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在华为电池都加密了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 12:24:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 20:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
太坑了吧,电池加密,是换过电池导致的吗?还是原装电池取下后锁上了
发表于 2022-7-14 13:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在华为电池都加密了吗
