查看: 659|回复: 2
X550LP 开机 电流0.48不动
发表于 2022-7-13 17:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X550LP 接电自动开机 电流0.48不动,手动关机后待机电流跳动0.026-0.04不停跳动,BIOS  1.2.3.5.8 3.3V跳动,PL8200 1.05V也在跳动,把上拉电阻PR8206 +3VSUS 一直跳,把PR8206拆了就不跳了,刚开始以为是待机BQ735坏了,用枪吹了一下亮了一次开机又不显示了,换了待机芯片,1.05供电芯片也换了。有没有哪位师傅修到过这样的指导一下。
发表于 2022-7-14 11:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机电路还是有问题,查查周围元件
发表于 2022-7-15 14:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决板载内存坏,屏蔽内存后正常https://www.chinafix.com/thread-1125692-1-1.html,屏蔽方法,或刷BIOS,两种方法都验证过,可用
www.chinafix.com迅维网_华硕X555LP屏蔽板载内存.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
