查看: 2673|回复: 3
OPPO R15手机开机不显示故障维修
发表于 2022-7-13 09:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OPPO R15手机开机不显示故障维修
  机器型号:OPPO R15
  故障现象:客户描述手机进水开不开机,按开机键,机器振动,但显示屏不显示。
  故障分析:手机进水后开机不显示,有这几个方面问题:
  1、进水导致屏幕损坏;
  2、进水导致屏幕排线被腐蚀。
  3、主板显示排线座被腐蚀。
  4、主板显示部分电路被腐蚀损坏。
  维修过程:
  拿到机器进行测试,按开机键,手机有振动,屏幕黑屏没有显示。
OPPO R15手机开机不显示故障维修 图1
  拆开手机检查,发现客户自己拆开过机器,电池都没贴好。检查主板、显示排线座、显示排线,这些地方都没有明显腐蚀痕迹。
OPPO R15手机开机不显示故障维修 图2
  直接更换一个好的屏幕进行测试,发现手机能正常开机,屏幕能显示图像,说明是原屏幕进水损坏了。直接更换一个新屏幕,故障修复。
OPPO R15手机开机不显示故障维修 图3
OPPO R15相关阅读:
OPPO R15梦境版高配开机220mA掉电维修
https://www.chinafix.com/thread-1189729-1-1.html
OPPO R15开机电流1mA故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1266552-1-1.html
OPPO R15解锁后不开机,电流50mA故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1260553-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-13 11:38:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种多是cof连接进液了
发表于 2022-7-14 13:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种换屏的没啥技术含量
发表于 2022-9-17 16:25:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
按开机键,机器振动
