查看: 1221|回复: 3
奇怪的南桥发烫~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-16 00:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块技嘉的845GV主板,不带AGP槽,触发无复位,发觉南桥非常烫手,于是测量供电的1117管,发觉输入3.3V,输出1.5V正常。
这时发觉北桥供电的一个MOS管烤得有点变色,测S极无电压,D,G极正常。于是更换,发觉电压正常,此时南桥也不烫了,复位正常。~
这个怎么回事?谁能解析下~谢谢~
发表于 2007-8-16 00:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NB供电不对导致南北桥总线电压不正常,所以SB发烫!
此故障为通病!LZ可以在论坛里找下相关的帖子看下!
发表于 2007-8-16 00:15:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
记得以前谁说过,NB不正常也可以引起SB发热
发表于 2007-8-18 11:45:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
新手区有专题!
没有AGP槽不代表没有Vagp供电!
这个供电同样要到北桥和南桥!
