查看: 1977|回复: 22
[高清大图]
欧版y9000K 南桥原型号买不到 把电压阻值奉献了
发表于 2022-7-12 17:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2022-7-12 18:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥啥型号的?还有买不到的东西?
肯定是工厂的测试板,被倒出来卖的机器,没有保修的!桥是测式型号的!  发表于 2022-7-13 08:03
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-13 10:02:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么确定是桥坏了?
南桥晶体炸裂了 这款桥买不到  详情 回复 发表于 2022-7-15 15:12
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-12 20:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
某宝都没有吗
QX04南桥 专门出口机器 买不到 折腾不起  详情 回复 发表于 2022-7-15 15:14
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-15 16:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通天地电脑科技 发表于 2022-7-15 15:12
南桥晶体炸裂了  这款桥买不到
那可惜了,拆件咯
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-15 15:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-15 15:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
gingerluo 发表于 2022-07-13 10:02
怎么确定是桥坏了?
南桥晶体炸裂了  这款桥买不到
那可惜了,拆件咯  详情 回复 发表于 2022-7-15 16:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-16 01:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你这个是es版本的工程机吧,可以用正式版的啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 07:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这就有点坑了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 09:54:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-7-16 08:19
这类机器不是全世界联保吗
组装机器  售后不认帐
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 09:55:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种QX代码的是ES桥片 。买正式版就行了。
不行的,已测试过  详情 回复 发表于 2022-7-16 13:16
发表于 2022-7-16 00:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接用11代通用桥代换
不行,已试过,搞这种机器就是浪费时间  详情 回复 发表于 2022-7-16 13:19
发表于 2022-7-16 02:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
欧版的南桥先进一点吗?
发表于 2022-7-16 08:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这类机器不是全世界联保吗
组装机器 售后不认帐  详情 回复 发表于 2022-7-16 09:54
发表于 2022-7-16 13:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不行的,已测试过
发表于 2022-7-16 13:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
韩宇 发表于 2022-07-16 00:01
直接用11代通用桥代换
不行,已试过,搞这种机器就是浪费时间
发表于 2022-7-16 22:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有正式版本啊
发表于 2022-7-16 22:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通天地电脑科技 发表于 2022-07-16 13:19
不行,已试过,搞这种机器就是浪费时间
换了什么现象?不出cpu主供电?
是的 如图所测的电压有  详情 回复 发表于 2022-7-17 16:13
发表于 2022-7-17 16:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
lisheng1025 发表于 2022-07-16 22:59
换了什么现象?不出cpu主供电?
是的 如图所测的电压有
发表于 2022-8-4 13:49:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我这台 南平死机 南桥是  SRJAU,
