查看: 1760|回复: 1
[不开机]
iPhone 13 mini重摔有时候不开机,有时候能开机故障维修
发表于 2022-7-12 11:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iPhone 13 mini重摔后有时候不开机,有时候能开机故障维修
      【机器型号】:iPhone 13 mini
      【故障现像】:有时不能开机,有时候能开机
      【维修过程】:
客户的iPhone 13 mini经过重摔后,iPhone 13 mini的后玻璃严重碎裂,手机有时能开机,有时不能开机,这种情况一般是中层虚焊或者有元件掉件导致的。
iPhone 13 mini重摔后有时候不开机,有时候能开机维修 图1
首先,拆开手机内部,发现主板没有明显变形;分层发现有掉点,虚焊,刮出焊盘补点,拆掉电源屏蔽罩发现有电感虚焊,补回发财电感,上测试架测试手机能正常开机,贴合主板装回机器中开机测试正常。
iPhone 13 mini重摔后有时候不开机,有时候能开机维修 图2
iPhone 13 mini重摔后有时候不开机,有时候能开机维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-12 15:29:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!这是个有故事的手机
